Текущее время: Вт, сен 22 2026, 17:45
 Заголовок сообщения: Удаление видов условий из заказа на поставку после прихода по данному заказу
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2014, 10:48
Чт, сен 29 2011, 11:03
Всем привет,
Возникла следующая ситуация - предистория:
1) Был создан заказ на поставку и в него были внесены три доп. условия (виды условий) в заголовок для отражения плановых транспортно-заготовительных расходов.
2) Далее был приход - материал с ценой S. Пошли проводки
Дт Зпс
Дт Цен. разницы
Кт ПМ/ПС
Кт ПМ/ПС - условие 1
Кт ПМ/ПС - условие 2
Кт ПМ/ПС - условие 3
3) После этого было произведено сторно, пошли следующие проводки:
Кт Зпс
Кт Цен. разницы
Дт ПМ/ПС
Обратных проводок по условиям не прошло Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
При анализе заказа я увидел что данные условия в нем есть, но суммы в них все нулевые - все условия стоимостные..
Возникло ощущение :) что был создан заказ и внесены виды условия, далее был приход, потом виды условия были удалены из заказаи было сделано сторно - какой- то бред.
Так как, насколько я знаю, вид условия из заказа удалять нельзя после того как в нем появилась история приходов.
BadI и ABAP вроде как нет - все по стандарту.
Сталкивался ли кто-нибудь с этим, или хотя бы могли бы подсказать чтобы это могло быть?
Заранее спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Удаление видов условий из заказа на поставку после прихода по данному заказу
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2014, 11:22
Пн, сен 03 2007, 13:20
Сталкивался с обратной ситуацией:
1) В ЗнП фрахтовых условий не было, делают поступление - всё ок.
2) Меняют ЗнП (указывают фрахтовые условия)
3) Сторнируют документ поступления материала, при этом бух. проводка нормальная, но в таблице EKBZ фрахт прописывается с минусом.
4) Делают ПМ с фрахтовыми - проводки нормальные.
5) Делают основную фактуру и потом пытаются фактурировать запланированные затраты и здесь ошибка - что нечего фактурировать, а всё из-за того что в EKBZ одинаковые суммы с минусом и плюсом и в итоге 0.
Так что вполне не исключаю, что система даёт и наоборот сначала ввести фрахтовые условия и сделать ПМ, а потом без сторно ПМ удалить фрахтовые условия
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2014, 12:17
Пытаюсь смоделировать в тесте то, что у вас - система не дает добавить вид условия после прихода по заказу. Только после сторно.
А есть какие-нить идее где копать?
