Текущее время: Вт, сен 22 2026, 19:12
 Заголовок сообщения: Автоматический ввод пошлины в ЗнП
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2014, 08:51
Вс, сен 23 2012, 17:01
Здравствуйте дорогие форумчане!
Возникла необходимость автоматического заполнения пошлины для импортных товаров при создании ЗнП. Где можно выполнить настройки по ведению размеров пошлин?
 Заголовок сообщения: Re: Автоматический ввод пошлины в ЗнП
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2014, 09:16
Пн, янв 28 2008, 16:56
это смотря в какое поле ЗнП вы их заносите. Возможно будет достаточно внести их в MEK1 если они в условиях или абапить расширение.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2014, 09:27
freed84 написал:
Вносим значения по пошлине на закладке "Условия" для отдельной позиции ЗнП. Чтобы не вводить каждый раз вручную размеры пошлин, хотели автоматизировать этот процесс.
К примеру, при создании позиции в ЗнП вид условия P101 "Учетная цена" подтягивается автоматом. Здесь аналогично, необходимо чтобы вид условия GWBR "Таможенная стоимость" заполнялась автоматически.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2014, 09:33
Попробуйте задать на него значения в MEK1. Если не устроит, но придется настраивать вид условия GWBR.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2014, 09:55
Вт, май 17 2005, 13:35
gulik, начните не с SAP, а с бизнеса.
В общем случае законодательство по пошлинам очень запутанное, для каждой группы товаров могут быть свои правила расчета пошлина и параметры, от которых эти правила зависят.
Например, у яблок пошлина может зависеть от страны происхождения и сезона (календарных дат импорта), у нижнего белья - от возрастной группы и процента синтетики, и т.д., и т.п.
В общем, затаскивать все таможенное законодательство РФ по расчету пошлин в SAP, как правило, не целесообразно, если только у вас не импортируется очень ограниченная группа товаров с понятными и не меняющимися со временем правилами начисления пошлин.
Обычно все-таки пошлины рассчитывают специально обученные люди вне SAP и даже зачастую вне импортирующей компании (таможенные брокеры), а вот уже результат в из Excel загружается в SAP в схему калькуляции заказа (абап разработка)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2014, 09:59
LKU написал:
Спасибо за ответ!
Да, действительно, есть небольшой список материалов, для каждого из которых установлен размер пошлины. Вот я хочу понять, куда мне заносить эти данные?)))
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2014, 10:07
Ну если есть готовая табличка вида
товар - %пошлины (или сумма пошлины на единицу товара),
то настраивайте последовательность доступа для своего вида условия да и вводите данные в MEK2.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2014, 12:03
LKU написал:
Ооо, спасибо! Это уже ближе к истине :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2014, 08:18
LKU, при определении последовательности доступа возникла проблема. Задаю доступ к созданной таблице условий, выходит ошибка "Присвоение поля еще не сделано". С чем может быть связано?
 Заголовок сообщения: Re: Автоматический ввод пошлины в ЗнП  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2014, 09:26
Выделить в дереве слева соответствующую строчку, и дважды кликнуть в том же дереве на строку третьего уровня (которая как раз про присвоение полей).
Желтые сообщения пропустить энтером.
Такой вот интуитивный интерфейс, требующий недюжинной интуиции.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2014, 09:50
LKU написал:
Что бы я без вас делала :roll:
Почти пол дня с этим сидела :oops:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2014, 10:02
Ну, я прекрасно помню, что лет 9 назад точно также полдня безуспешно просидел на этом месте, пока старшие товарищи не подсказали как делать.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2014, 14:22
LKU написал:
Спасибо еще раз! :)
