Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:53
 Заголовок сообщения: поступление материала по заказу на поставку со ссылкой на заявку без склада
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2014, 15:47
Пн, окт 15 2007, 10:43
Подскажите, пожалуйста, как решить следующую проблему?
Поступление материала (в данном случае, основного средства) осуществляется по заказу на поставку 101 видом движения . В заказе на поставку также указываем номер заявки/позиции, по которой осуществляется поставка. Тип контировки копируется «Q-Проект/ЕдиничнПроизв». Материал не должен попасть на склад, поэтому в заказе на поставку номер склада не вводим. Но при проводке поступления материала система требует ввести СКЛАД.
Если в заказе на поставку ссылку на заявку не вводить и указать тип контировки «P- проект», то склад при поступлении материала не требуется. Но нам НУЖНА ссылка на заявку!
Как при указании номера заявки в заказе на поставку избежать поступления материала на склад?
 Заголовок сообщения: Re: поступление материала по заказу на поставку со ссылкой на заявку без склада
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2014, 16:26
Пн, сен 03 2007, 13:20
Варианты следующие:
1) Использовать при закупке ОС нескладируемые виды материалов (посмотрите в стандарте вид материала NLAG)
2) Добиться от блока PS, чтобы заявки на закупку ОС приходили с типом контировки P.
Кстати приход на склад или не на склад (в частности в запас проекта) во многом зависит от настройки типа контировки:
УМП - Закупки - Контировка - Ведение типов контировки
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2014, 11:04
Спасибо за подсказку!
Виды материалов используются разные, чтобы не плодить двойников.
Проблему предварительно решила так:
1. Настроила заготовку с типом позиции N - Нескладируемая позиция
2. Заявка на закупку формируется с контировкой N - Сетевой график
3. Заказ на поставку со ссылкой на заявку не требует ввода склада. Контировка N - Сетевой график.
Просто хотелось, чтобы контировка оставалась СПП-элемент, т.к. капитальное строительство реализовано через контировку Q. Но здесь есть запас под проект и склад надо вводить обязательно.
