Текущее время: Вт, сен 22 2026, 18:26
 Заголовок сообщения: Списание материалов с привязкой к месту списания
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2014, 08:04
Пт, дек 26 2008, 07:01
Всем добрый день.
Возникла следующая задача: При списании материалов использованных
для ремонта скважины(ТОРО не внедрено) необходимо указывать место списания(Location)
в нашем случае № скважины(скважин порядка 2500) использование МВЗ не предполагается.
В учете ОС на данный момент планируем использовать поле местоположение (location) со справочником номеров скважин.
Есть ли какие - нибудь дополнительные поля, которые можно было активировать в ММ затем использовать для присвоение документа списания к № скважины. Поле местоположение в учете ОС не открывается стандартным образом в документе списания материала.
Есть вариант активировать в CI-COBL поле позволяющее решить данную проблему.
Если есть предложение по решению аналогичной задачи , заранее благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Списание материалов с привязкой к месту списания
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2014, 13:49
Пт, авг 18 2006, 09:06
Поле “Местоположение” будет у вас только в карточке ОС, на которое вы делаете отпуск материала.
Для хранения информации на какую скважину хотите делать списание , можно расширить вкладки MIGO.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2014, 15:57
Вт, май 17 2005, 13:35
В нефтедобыче скважина - один из основных объектов учета для затрат и производства.
Поэтому какой объект в SAP будет справочником скважин - должно быть глобальным архитектурным решением контроллинга.
Из общих соображений: если вы не хотите написать с нуля z-контроллинг, то справочник склада должен быть одним из стандартных объектов контроллинга, на которых можно учитывать затраты, а не z-полем в migo
Например, встречал решение, когда скважина была элементом СПП.
