Текущее время: Вт, сен 22 2026, 18:27
 Заголовок сообщения: Как поле "Тип контировки" в заявке сделать автозаполняемым
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2014, 11:14
Пт, ноя 15 2013, 05:44
Начинаем работать с заявками в системе. Сразу возник вопрос: пользователь создает в ручную заявку на материал, а снабженец может привезти совершенно другой материал. Плодить базу ОЗМ не хочется,поэтому не знаем как и быть! Как создать заявку без материала?
Во всей литературе написано, что создать заявку без ОЗМ можно, но с указанием Типа контировки. Как простой пользователь может указать тип контировки!!Это не реально. Если только выбрать тип "неизвест" на вкладке "Контировка" в транзакции mb51n
Если все-таки тип контировки нужно обязательно указывать, то можно ли поле "Тип контировки" при ручном создании заявки сделать автозаполняемым. То есть всегда тип контировки в заявке будет "неизвест.", чтобы пользователям каждый раз это поле не заполнять. подскажите пожалуйста, есть ли такая возможность в системе?
 Заголовок сообщения: Re: Как поле "Тип контировки" в заявке сделать автозаполняемым
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2014, 14:15
Пт, авг 18 2006, 09:06
Можно по умолчанию в личных настройках поставить “Тип контировки” .
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2014, 06:40
Пн, июн 27 2011, 08:25
Используйте обобщенный материал (или только группу материалов)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2014, 10:20
Спасибо огромное за советы! А чем грозит создание заявки без материала? Это как-то в FI отразится?
При установке типа контировки "неизвест" пропадает вкладка контировка:(А если потом нужно будет указать определенный фонд и ПФМ?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2014, 11:34
Пн, мар 25 2013, 12:19
да собственно ничем, это стандарт
самый банальный пример:
нужно срочно, разово купить ряд канцтоваров.....заводить их как материалы не хочется
создаем заказ без материала, потом миро получается элементарные проводки типа дт затрат кт счета поставщика и дтНДС кт счета поставщика
а контировки и счета в любом случае придется ставить, единственное что это можно перенести в миро, где бухгалтер это в любом случае должен зать
по сути - аналогия закупки нескладируемого материала
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2014, 06:34
Спасибо!Все предельно ясно!Будем пробовать!
