Текущее время: Вт, сен 22 2026, 18:25
 Заголовок сообщения: Открыть на редактирование поле Валюта БЕ в MIRO (моделирование).
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2014, 14:48
Пн, мар 05 2012, 17:09
Не подскажите, есть ли нота или способ открыть на редактирование поле: "Валюта БЕ" в MIRO (при осуществлении моделирования).
 Заголовок сообщения: Re: Открыть на редактирование поле Валюта БЕ в MIRO (моделирование).
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2014, 14:53
И чтобы при этом то что записано в этом же поле но по Валюта документа не менялась.
Для примера зачем это нужно:
В валюте документа: 1000 UEURO
В валюте БЕ: 50 211, 22 руб.
Не сходятся копейки: из-за множества авансов по разным датам, из за того, что поставщик эту спец валюту просчитывает до 16 знака после запятой, а не как обычно. Поэтому проще открыть данное поле для редактирования.
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2014, 09:59
Решил уточнить.
Во время ввода СФ нужно дать возможность пользователям вручную менять сумму в ВВ.
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2014, 13:09
Вт, май 17 2005, 13:35
Если фактура вводится в иностранной валюте, то напрямую сумму в ВВ вы не введете, так как все управление идет через курс и уже где-то в глубинах FI по этому курсу происходит превращение суммы в инвалюте в сумму ВВ.
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2014, 20:05
Сб, окт 16 2004, 11:27
Короче, прессуй бизнес, Леха, и не ломай систему из-за какого-то поставщика - можно и другого найти 8)
Тот, у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак, первым увидит в нём проблеск света
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2014, 10:28
Чт, май 19 2005, 12:34
да, управлять суммой в ВВ можно только через курс
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2014, 09:29
Ну можно еще и так, создали доп. вид условия, в него прописывается сумма, которая нужна пользователю, при совпадении некоторых параметров, система берет данные из этой записи условия и подменяет ей данные из СФ, точки расширения нашли. Посмотрим как будет работать ))
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2014, 16:09
Пт, авг 31 2012, 14:48
У нас на проекте ИУС П ГК была схожая проблема. Вам верно ответили -никак тем более несколько авансов и наверняка по разным курсам...
Только в FI можно выравнивать эту сумму.
