Текущее время: Вт, сен 22 2026, 16:04
 Заголовок сообщения: MIGO Скрыть разделы
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2014, 23:18
Вт, мар 08 2011, 22:42
коллеги, кто сталкивался с проблемой скрытия разделов в стандартном MIGO?
необходимо например от пользователей отобрать [Отпуск материала]-[Прочее]-[261], но так, чтобы [Отпуск материала]-[Заказ]-[261] тому же пользователю был доступен.
Пробовали писать вариант транзакции - для MIGO этого сделать не удалось. Что еще можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: MIGO Скрыть разделы
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2014, 08:15
Пн, мар 25 2013, 12:19
честно, я бы таким не занимался.....есть инструкции и надо учить выполнять операции по ним
а то завтра цвет кнопочки не понравится
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2014, 09:21
Вт, май 17 2005, 13:35
А есть ли другие пользователи, которым [Отпуск материала]-[Заказ]-[261] разрешен, или он запрещен в целом по процессу?
1. Если запрещен в целом, можно настройками вида движения скрыть поле заказ.
2. Если нужно делить по пользователям, то можно скопировать 261 вдв в 9** и далее см. пункт 1, либо написать ABAP с новой логикой проверки полномочий.
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2014, 11:28
Сб, окт 16 2004, 11:27
Тут смотрели: IMG -> Управление материальными потоками -> Управление запасами и инвентаризация -> Параметры настройки для транзакций Enjoy -> Параметры настройки для движений материала (MIGO) -> Параметры настройки для операций и ссылочных документов?
В этой настройке можно управлять перечнем допустимых операций и ссылочных документов к ним.
Тот, у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак, первым увидит в нём проблеск света
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2014, 20:06
Вт, июн 10 2014, 19:46
При повторном входе ничего не меняется приходится заново формировать
