Текущее время: Вт, сен 22 2026, 20:03
 Заголовок сообщения: Подменить поле ZUONR при создании фактуры ММ
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2014, 07:38
Вт, апр 17 2007, 14:59
Не могу сообразить, как мне при регистрации закупочной фактуры (MIRO) подменить поле "Присвоение" ZUONR.
Сейчас поле заполняется номером договора ММ, а мне надо туда вставить юр. номер договора (первая строка из текста заголовка заказа).
Подскажите какой user-exit использовать?
Или есть еще есть какие варианты решения?
 Заголовок сообщения: Re: Подменить поле ZUONR при создании фактуры ММ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2014, 16:25
Чт, сен 16 2004, 11:47
Я это реализовал через точку расширения (ENHANCEMENT) функционального модуля:
FUNCTION mrm_invoice_post.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$"$\SE:(1) Функц. модуль MRM_INVOICE_POST, Начало A
*$*$-Start: (1)---------------------------------------------------------------------------------$*$*
ENHANCEMENT 1 ZZMRM_INVOICE_POST. "active version
data: zzind type sy-tabix, ZZVERKF type EKKO-VERKF,
konnr_ TYPE ekpo-konnr, objky_ TYPE drad-objky,
DOKNR_ type drad-DOKNR, TXZ01_ type ekpo-TXZ01.
IF sy-tcode NE 'MR8M'.
DESCRIBE TABLE T_DRSEG LINES zzind.
if zzind > 0.
READ TABLE T_DRSEG INDEX 1.
if T_DRSEG-TBTKZ IS INITIAL. " НЕ додаткове дебетування
IF not T_DRSEG-ebeln IS INITIAL and not T_DRSEG-ebelp IS INITIAL.
SELECT SINGLE verkf INTO ZZVERKF
FROM ekko
WHERE ebeln = T_DRSEG-ebeln.
IF sy-subrc = 0.
IF I_RBKPV-zuonr NE ZZVERKF and not ZZVERKF IS INITIAL.
I_RBKPV-zuonr = ZZVERKF.
ENDIF.
ENDIF.
endif.
endif.
endif.
ENDIF.
ENDENHANCEMENT.
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2014, 05:48
Полевой Алексей написал:
Спасибо! ООООЧЕНЬ ПОМОГЛО! )
