Текущее время: Вт, сен 22 2026, 16:04
 Заголовок сообщения: Ошибка L9510: Проводка со ссылкой на заказ на поставку возможна только для ИнтегрСклада
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2014, 22:43
Чт, апр 12 2012, 11:34
Добрый день, коллеги.
Нужен ваш совет. Как быть.
Создал заказ на поставку в ME21N. Затем в VL31N создаю поставку к этому заказу. До этого момента всё работает, всё замечательно.
Теперь в MIGO хочу сделать поступление по этой поставке. Но система ругается и выводит сообщение: L9510: Проводка со ссылкой на заказ на поставку возможна только для ИнтегрСклада.
С чем это может быть связано? Никак не пойму. В настройках склад копался, вроде как всё как обычно, Про интегрированный склад нет ничего.
Подскажите, пожалуйста, как мне быть? Как исправить ситуацию.
P.S. Если через транзакцию VL06I - Монитор входящих поставок найти эту поставку, выбрать его и нажать на кнопку "Выполнить проводку поступления материала", то проводка проходит без проблем. ДМ формируется. А через MIGO нет (по бизнесу нужно обязательно MIGO использовать)
Заранее всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка L9510: Проводка со ссылкой на заказ на поставку возможна только для ИнтегрСклада
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2014, 08:07
Пн, мар 25 2013, 12:19
не спец в оперативной логистике, но подозреваю, что где то проблема кроется в настройке складов-места хранения LE
что написано в сообщении помимо заголовка?
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2014, 08:27
Ничего больше. Только следующий текст:
"Проводка со ссылкой на заказ на поставку возможна только для ИнтегрСклада
№ сообщения L9510".
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2014, 09:37
Пт, авг 18 2006, 09:06
MIGO Error Message:
Posting with reference to purchase order only possible for integrated whse.
For Posting GR first check have you defined any confirmation category in the purchase order. If it is defined like inbound delivery then you can't do GR for that.
Check in the customizing for the movement type 101 is defined for warehouse activity like creation of transfer order.
There are two ways of posting GR in WM :
1) With ref to PO you create inbound delivery then with ref to inbound delivery you create transfer order & confirm the transfer order which completes the warehouse activity & stock is available in the warehouse for unrestricted use.
2) With ref to PO you post GR then with ref to Material document create Transfer order then confirm the transfer order which completes the warehouse activity & stock is available for unrestricted use.
Check also customizing in :
SPRO-IMG-Logistics Execution-Warehouse management-Activities-Transfers- Define Movement types & in the same path Interfaces-Inventory Management-Define Movement Types. For transfer order creation.
Установите в заказе на поставку во вкладке «Подтвержение» входящая поставка.
Судя по одному решению необходимо: Создать транспортный заказ LT06, затем подтвердить его в LT12 и MIGO.
