Текущее время: Вт, сен 22 2026, 19:13
 Заголовок сообщения: Ошибка M7103
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2014, 08:11
Чт, сен 29 2011, 11:03
Всем привет,
В системе стала появляться следующая ошибка, при движении материала, вызывающим проводки:
ПРИСВОЕНИЕ ANLN1 - <betrag> выполнить невозможно (системная ошибка)
№ сообщения M7103
Diagnosis
A system error has occurred during internal processing by the program.
Procedure
Contact your system administrator.
Сталкивался ли кто-нибудь с данной ошибкой.
Заранее спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка M7103
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2014, 09:47
Пн, янв 28 2008, 16:56
Если воспользоваться гуглом, то есть совет использовать бразильскую ноту: https://www.google.ru/?gws_rd=ssl#newwi ... =m7103+sap
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2014, 07:59
Да, я видел эту ноту.
Но мы же не в Бразилии :)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2014, 08:54
Нужно проверить в нужном инклюде почему номер основного средства записывается в поле сумма.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2014, 09:44
Кажется нашел в чем причина. В песочнице (где как раз и возникла ошибка) в таблице T156W есть строчка:
WA01 7 GBB ANLN1 SHVERBR S X X X
В других системах такой строчки нет, там собственно и не возникает ошибки.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2014, 12:38
Удаление строчки помогло - система не упала, ошибка пропала :)
