Текущее время: Вт, сен 22 2026, 23:54
 Заголовок сообщения: Продажа материалов с другой единицей измерения.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2014, 17:22
Пт, май 30 2014, 12:30
Добрый день,
Мы сейчас сталкиваемся со следующей проблемой:
Непригодное сырье, которые учитывается в метрах, необходимо продать клиенту (прочая реализация, которая падает на 91* счет). В договоре с клиентом определен код материала для продажи с единицей измерения как кг. Физически процесс происходит следующим образом: непригодное сырье взвешивают, определяют сколько кг, затем уже продают клиенту.
Подскажите, кто уже сталкивался с таким процессом? Есть какие нибудь свежие идеи на эту тему?
Буду очень признательна за помощь!
Лина.
 Заголовок сообщения: Re: Продажа материалов с другой единицей измерения.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2014, 06:58
Пт, авг 18 2006, 09:06
Попробуйте использовать “Продажную единицу измерения” указав ее в основной записи материала.
И переводить, к примеру, кабель 1метр = 0,05 кг как то так.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2014, 12:06
Askarik, спасибо за совет.
Но тут появляется такая проблема: если в основной записи материала проставить коэффициент пересчета для альтернативной единицы измерения, то система будет рассчитывать исходя из этой формулы, т.е. если 100 метров это 5 кг, то 300 метров это будет 15 кг. Но проблема в том, что результат взвешивания непригодного сырья может отличаться от результатов подсчета системы. По возможным объективным причинам, 300 метров будет не 15 кг, а 12 кг. И это результат может варьироваться при каждом взвешивании.
Подскажите, как следует решить эту проблему?
Лина.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2014, 09:13
Пн, мар 25 2013, 12:19
есть приблуда oil&gas, там если её активировать, можно много где с коэффициентами поиграться.....но это довольно муторный и вроде как за оп плату способ
как по мне, я бы выделил 2 варианта решения:
1). Перевести базисную в кг (как по мне - это самый оптимальный и логичный вариант....совершенно не вижу смысла лом учитывать в метрах) - но тут надо как следует пнуть бизнес и бухгалтерию
2). Разнести лом по разным материалам в зависимости от характеристик(например разный метал.....и формулы утвердить внутренним приказом компании)....то, что не сходится М в КГ по формуле пересчет говорит о том, что разные по свойствам материалы......
но опять повторюсь, в идеале, по опыту везде первым вариантом пользуются...это и логично и практично
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2014, 13:02
Пн, окт 11 2010, 14:11
Про "приблуду" описано, например,тут http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=48638.
IMHO, это должны быть разные материалы. На примере металла - был провод в метрах на складе, но клиенту мы продаём лом алюминия или лом меди, а не провод в метрах. По поводу перевода из материала в материал с разными ЕИ обсуждалось неоднократно, в том числе тут http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=86618/
