Текущее время: Чт, сен 24 2026, 02:19
 Заголовок сообщения: Диапазон номеров партий
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2014, 21:33
Ср, окт 17 2012, 15:21
Добрый день! Подскажите, у меня в настройках тр. OMAD заведены 2 интервала номеров для партий:
01 с 0000000001 по 5999999999 и
02 с 6000000000 по 9999999999
мне нужно, чтобы партии создавались на 0*, но система выбирает любой диапазон и создаются и на 0* и на 6*. Где и как нужно указать верный диапазон номеров при создании партии?
 Заголовок сообщения: Re: Диапазон номеров партий
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2014, 08:09
Пн, мар 25 2013, 12:19
а зачем вам собственно 2 диапазона тогда?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2014, 08:34
Да вот не знаю зачем эти 2 интервала и пока никто не признается кто и для каких целей их заводил. Если получиться выяснить, то я второй интервал закрою последним текущим номером. Но если нет, тогда стоит вопрос как обратиться именно к первому интервалу?
 Заголовок сообщения: Re: Диапазон номеров партий  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2014, 08:43
Пт, апр 10 2009, 11:13
обычно переключение между диапазонами реализуется в расширении SAPLV01Z (тр.SMOD) - посмотрите там...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2014, 08:52
Или вот еще такой вариант: если первый интервал я увеличу до 9999999999 а второй вообще удалю? Получается те, партии которые уже созданы на 6* никуда не денуться, т.к. будут попадать в первый интервал. Но вот как при этом будет система генерить новые партии, если уже будут партии в середине интервала на 6*? Будет продолжать создавать на 0* или на 6* ?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2014, 08:53
Спасибо!
