Текущее время: Ср, сен 16 2026, 18:21
 Заголовок сообщения: Как реализовать только количественный учет материалов на уровне склада ММ при ответхранении
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2014, 08:59
Пн, июн 30 2014, 14:24
Добрый день коллеги! Нужны ваши советы!
Как можно реализовать процесс поступление запасов на склад в количественном виде (оцениваемый материал)?
Материал поступает на склад физически, в системе необходимо оприходывать его в количественном виде (на ответ хранения). 103 вид движения не удобен, потому что не возможности указать склад, а складов у нас очень много. После выяснения всех обстоятельств с материалом, необходимо принять в баланс (на склад).
 Заголовок сообщения: Re: Как реализовать количественный учет материалов на складе? (Ответ хранения)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2014, 10:48
Пн, мар 25 2013, 12:19
ну как бы масса решений
собственно, чем 5* виды движений и их 9*-Z*-Y* :lol: копии не устраивают?
если надо только в кол-ве - то ради бога, настроить виды материала как надо....
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2014, 10:50
если надо во "временное хранилище" - то можно выбрать поступление сначала в блокируемый, а потом перевод в обычный...короче полет фантазии больше, чем у вольного художника
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2014, 12:03
я написал в скобках что материал оцениваемый, как вы собираетесь настроить вид материала?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2014, 12:04
что то про полет фантазии сомневаюсь. если материал принять в блокированный, он не только количественно будет учитываться но и стоимостном виде, вам так не кажется?
 Заголовок сообщения: Re: Как реализовать только количественный учет материалов на уровне склада ММ при ответхранении
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2014, 13:59
я чет ничего не пойму о чем вы...что вы подразумеваете под понятием "оцениваемый материал"?
материал может быть только в колл-ном учете, может быть и в количественном и стоимостном......у вас что?
в любом случае оба эти варианта разруливаются видами движений
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2014, 14:29
Не могли бы по пунктам объяснить.
У меня есть материал например, насос. Он на складе 0001 приходуется и в количественном и стоимостном выражении. (есть бух документ при 101). Теперь этот же материал надо положить на склад 0002 только количественно (без бух документа). Как это сделать?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2014, 15:24
ну элементарно
Обычно это разруливается заводами
На первом заводе (например 1000, склад 0001 у вас этот насос в кол-ве 10 шт, стоимостью 1000 руб с бух доком)
На втором заводе (2000, для вида материала, который насос, убирается в настройках стоимость и соответственно делается приход насосов но уже только в количественном выражении, без бух доков)
Где настраиваются виды материалов и виды движения, надеюсь вы понимаете
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2014, 18:09
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Поскольку им надо в момент приходования выбирать, со стоимостью или без оной делать поступление, в случае с заводами, скорее всего, придется писать окошечко, которое будет выскакивать, например, при простановке галки "Позиция ОК" в MIGO, в котором оператор будет делить количество из позиции заказа между оцениваемой и неоцениваемой частью.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2014, 08:03
зачем так усложнять?
на балансовый завод сделают приход со стоимостью, на забалансовый только с кол-вом...не вижу необходимости в лишних Z....впрочем может там требования более хитрые есть.....
