Текущее время: Ср, сен 23 2026, 21:22
 Заголовок сообщения: CUIB1 009 Instance comes from classification в MIGO
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2014, 10:14
Чт, фев 15 2007, 11:04
Всем привет!
Система ERP 6.0 EHP5
При попытке провести в MIGO PO 101-м движением ,и если при этом товар позиции этого PO с серийными номерами, то случается вот такой дамп:
Short text of error message:
Instance 000000000000000401 comes from classification
Long text of error message:
Technical information about the message:
Message class....... "CUIB1"
Number.............. 009
Variable 1.......... 000000000000000401
Variable 2.......... " "
Variable 3.......... " "
Variable 4.......... " "
Ни в интернетах, ни на сервис.сап.сом такой проблемы ни у кого не имеется (облазил все!).
Если товар (этот же) без серийных номеров - то все ок, GR создается без ошибок.
 Заголовок сообщения: Re: CUIB1 009 Instance comes from classification в MIGO
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2014, 10:21
P/S/ SAP_APPL, EA-APPL , были обновлены до последнего SP, но все тоже самое.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2014, 17:05
Пн, сен 03 2007, 13:20
Давно работал с серийными номерами, но на сколько помню после изменения настроек профилей серийных номеров, если в системе уже были какие то данные, то нужно было запускать служебные программы, иначе возникали различные ошибки. Поищите служебные программы, на вскидку для запасов с серийными номерами:
RIMMSF00
RISERNR9
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2014, 17:45
Abral, спасибо, пробовали служебные программы. MESSAGE_TYPE_X CUIB1 009 по прежнему с нами :)
Это демо-система, в SAP AG саппорт согласно политике компании обратиться не можем :(
Возможно, так и не узнаем, в чем было дело, если еррора не воспроизведется при настройках и тестах в DEV-системе.
