Текущее время: Ср, сен 23 2026, 22:09
 Заголовок сообщения: Поле "Исходный материал" в ОЗМ
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2014, 09:30
Чт, апр 12 2012, 11:34
Коллеги, добрый день!
Нужна Ваша консультация. В основной записи материала, на вкладке "Основные данные 2" расположено поле "Исходный материал". На уровне таблиц, это MARA-WRKST.
Так вот, можно ли это поле использовать для аналога к основному материалу (MARA-MATNR) ? Если да, то аналоги придется вести через SPRO.
По бизнес-процессу может быть так, что у одного материала может быть несколько аналогов. В стандарте есть возможность ведения аналогов к ОЗМ (транзакции VB11 - VB14). При подборе аналогов к основному материалу, может быть так, что система подобрала несколько аналогов, а нужен один, конкретный (для особых случаев). Вот как раз для таких ситуаций и думал использовать поле MARA-WRKST.
Кто нибудь как нибудь использует данное поле? В инете ничего про это поле не нашел...
Всем спасибо за отклик!
