Текущее время: Ср, сен 23 2026, 21:22
 Заголовок сообщения: Ошибка при переоценке: стоимость не изменилась, а проводка по FI сформировалась. Как исправить?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2014, 12:52
Ср, авг 01 2012, 11:57
Фирма выдает оборудование в аренду клиентам. Первая выдача - это ввод в эксплуатацию. Единица оборудования переоценивается - списывается полность стоимостью.
Переоценка делается при помощи Z-транзакции, которую нам разработали внедренцы.
И вот столкнулись с ошибкой.
По некотором единицам оборудования переоценка отработала криво : цена не изменилась (стара цена = новая цена), а проводка сформировалась.
В результате по FI сумма = 0, а по ММ такая же, как была.
Если сделать MR22, то - как положено - изменяется цена и формируется соответствующая проводка. И разбежка между стоимостью по ММ и по FI сохраняется.
Вопрос: как можно это исправить?
Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при переоценке: стоимость не изменилась, а проводка по FI сформировалась. Как исправить?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2014, 13:01
Вт, май 17 2005, 13:35
Я недавно столкнулся с тем, что после обновления системы стандартная MR22 порождала неконсистентность между MM и FI. Поставили ноту чтобы не плодить неконсистентность дальше, выставили сообщение в SAP - они поправили старые неконсистентности, живем дальше спокойно.
Раз у вас MR22 работает нормально, то вероятнее всего SAP AG тут не причем, надо анализировать z-код переоценки, который вам написали.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2014, 14:11
код транзакции анализировать нужно, это понятно. Проблема в том, что эта ошибка возникает в отдельных случаях, не могу уловить логику.
500 штук проходит нормально, и вдуг бац - ошибка. На вскидку, для MR22 есть вариант с нашей переоценкой, думаю, что Z-транзакиция выбирает оборудование для переоценки и вызывает MR22 для каждого такого оборудования.
Номер ноты не подскажете?
Сейчас более актуальна проблема - как исправить результат ошибки... Так понимаю, что без обращения в SAP никак?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2014, 08:32
Пн, мар 25 2013, 12:19
я бы на вашем месте обратился в первую очередь к Z-внедренцам, так как сомневаюсь, что стандартная мр22 будет выборочно неправильно работать
впрочем, на ноту я бы тоже посмотрел
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2014, 09:15
Нота по MR22: 2025493 - Inconsistency between MM ML FI after run MR22 or MR21
Лечение неконсистентностей - есть целый тул (тр MBMENUS), без предварительного общения с SAP в продуктиве применять не советую.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2014, 13:05
LKU, спасибо.
