Текущее время: Ср, сен 23 2026, 01:00
 Заголовок сообщения: Поступление от валютного заказа
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2014, 08:18
Вс, сен 04 2011, 13:15
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как можно выполнять поступление от валютного заказа на поставку на дату курса, которую указывают в каком то дополнительном поле (не дата документа и не дата проводки) ? На форуме ничего не нашла про поступление, пишут только про счета фактуры.
 Заголовок сообщения: Re: Поступление от валютного заказа
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2014, 12:34
Пн, сен 03 2007, 13:20
Почитайте ноту 619330, там описано как можно брать в MIGO, MB01 курс отличный от даты проводки на дату документа, при помощи каких экзитов и ФМ. Думаю можете воспользоваться этими же экзитами и ФМ, чтобы прописать свою логику.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2014, 12:44
Пн, окт 11 2010, 14:11
Почему не использовать курс и метку "Курс фиксирован" в заголовке заказа на поставку?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2014, 13:13
Спасибо! Про "курс фиксирован" в заказе - запасной вариан, если не получится с датой при поступлении. Читаю ноту, пока кажется, что там именно так, как мне нужно!
