Текущее время: Вт, сен 22 2026, 20:03
 Заголовок сообщения: Разные адреса отгрузки у поставщиков
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2014, 17:02
Ср, фев 14 2007, 00:10
Всем привет.
Прошу совета, кто как решал такую задачу: у поставщика много адресов отгрузки, в зависимости от адреса - разная стоимость материала.
У нас есть задача, вести аналитику места отгрузки в заказе или поставке или где-то еще, чтобы стоит отчеты.
Подскажите, пожалуйста, кто как решал такую задачу? Есть какое-то стандартное решения, м.б. через роли партнеров.. или как-то еще.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Разные адреса отгрузки у поставщиков
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2014, 08:16
Чт, сен 29 2011, 11:03
Есть точно такая же задача - пока видим два варианта:
1) Использование ролей партнеров - ПМ (Поставщик материала).
Соответственно есть реальный кредитор, к нему создаются "технические" кредиторы - которые представляют из себя места отгрузки, далее они прописываются в основной записи реального кредитора, как ПМ
Соответственно при создании контракта в позиции можно зайти на поле поставщик и прописать уже технического кредитора - как поставщика материала - далее при создании заказа из контракта, на вкладке адрес поставки - стоит адрес "технического" кредитора. А счет получаем от реального кредитора.
Например есть один материал по 3 местам отгрузки с разной ценой: соответственно в контракте будет создано 3 позиции на этот материал
2) Как вариант еще ведение адресов в транзакции MEAN и далее ввод их в контракт или в заказ на поставку в поле Адрес.
Для обоих случаев нужно будет делать отчет или дорабатывать стандартный, чтобы выводились улица, номер дома и т.д.
Если есть еще какие-либо варианты - поделитесь. Если есть вопросы - обращайтесь.
