Текущее время: Пт, авг 14 2026, 09:52
 Заголовок сообщения: Уровень нумерации партии
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2005, 11:22
Всем привет!
у нас установлен уровень нумерации партии - завод. Но при этом при движении материала на другой завод (ВД 301) номер партии не изменяется и её признаки сохраняются. Читаю САП хелп:
Уровень завода
Номер партии уникален для данного материала и завода.
Номер партии известен только на заводе, на котором она была создана; если запас перемещается на другой завод, этот номер не известен на принимающем заводе и никакие данные не переносятся. Необходимо повторно создать и определить партию на принимающем заводе; то есть один и тот же номер партии может иметь различные спецификации на нескольких заводах.
И чего-то не догоняю... в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2005, 17:06
Пт, авг 27 2004, 09:26
нет времени проверить, но проверь настройки spro-общая логистика-управление партиями-оценка партий-оценка при движении материалов в управлении запасами-активация классификации партий при движениях материалов. Что там стоит для 301 ВД? возможно один из вариантов как раз и выполняет копирование признаков...
если нет, то возможно есть user-exit, я такой делал без проблем...
