Текущее время: Пт, авг 14 2026, 09:52
 Заголовок сообщения: Копирование цены в контракт из инфо-записи
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2005, 11:08
Вопрос ко всем такой... Возможно ли обычными настройками убить копирование цены из инфо-записи в контракт? Нужно, чтобы поле было пустым и не затирало введённую цену.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2005, 12:16
Если изменить вид условия в схеме калькуляции на "приоритет ручного ввода"...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2005, 12:39
Это, конечно, всё понятно, но если в схеме поставить "вручную", то тогда в заказе на поставку надо тоже ручками будет колотить, а это нам не подходит... надо исключить в одной схеме контракт...Но как? :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2005, 08:44
Если вы создаете заказы со ссылкой на договор, то эти данные (цены, кол-во и прочее) должны скопироваться уже из договора. Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2005, 09:52
Да, заказы со ссылкой на договор. Если там стоит цена, то она без проблем оттуда тянется. А в случае, когда ссылаемся на договор без цены, она должна из инфо-записи в заказ подтягиваться.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2005, 10:33
Вообще это условие PB00 так и должно работать (сначала контракт, потом инфо-запись и т.д.). В заказе можно смоделировать выбор цены и выяснить почему не копируется цена из инфо-записи. И дальше уже разбираться с последовательностью доступа и предпосылками в ней.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2005, 15:01
Это всё ясно. Вопрос в том, что не должна Ц в контракт копироваться! А в заказ должна тянуться из договора, а если нет там, то из инфо-записи. А сейчас затирает цену, введённую руками, ценой из и-записи( И лишь когда все поля заполнишь, а потом изменишь цену, она остаётся. А надо, чтобы в контракте Ц была пустая изначально.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2005, 15:11
:roll: это всё мой комментарий...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2005, 15:12
Вт, авг 17 2004, 10:25
Чтобы цена введённая вручную не затиралась ценой из инфо-записи необходимо:
1) в SPRO -> Упр.мат.потоками -> Закупки -> Данные среды -> Определение для закупщика значений по умолчанию -> 'Настройка занчений по умолчанию' создаем свое значение, в котором в закладке "КопировЦены" указываем "Не копировать".
2) В параметрах пользователя указываем EVO с созданным значением.
Сделать так, чтобы цена из инфо-записи в контракт не копировалась вовсе, а в ЗнП копировалась нельзя. Потому как цена и последовательность доступа для контракта и для ЗнП одна и таже.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2005, 13:21
Об этом я и говорила! Значит нельзя( Придётся абап подключать(
