Текущее время: Вт, сен 15 2026, 07:21
 Заголовок сообщения: Вид движения для исх. поставки для переноса из заказ клиента в свободный
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2014, 17:20
Пт, фев 01 2013, 16:12
Добрый день, коллеги!
Нужно подобрать такой вид движения, который будет использоваться в исх поставке, при этом переводить из запаса Е (под заказ клиента) в свободно используемый запас.
При этом движение запаса должно быть завод/склад -> завод/склад.
Т.е. имеем контировку на таблицу MCHB.
Проставление принимающих завода и склада у меня реализовано через Z.
Осталось подобрать нужный ВДВ. И может что-нибудь допилить к нему.
 Заголовок сообщения: Re: Вид движения для исх. поставки для переноса из заказ клиента в свободный
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2014, 23:17
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Посмотрите 411-413 вдм.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2014, 09:51
Проблема в том, что для данных ВДВ нет записи для поставки в управлении обновлением.
И даже если ее добавить через ракурс таблицы T156*, то все равно будет ошибка, т.к. у 411-413 нет записи для поставки в V_T156SY. А туда добавлять записи не хотелось бы
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2014, 15:38
Вт, окт 10 2006, 16:37
А прийдется, надо запись с L добавить в какую-то T156 табличку, плюс сделать доработку в USEREXIT_SAVE_DOCUMENT (?) в документе материала или тут LE_SHP_GOODSMOVEMENT (?) для подстановки принимающего завода и склада
