Текущее время: Вт, сен 22 2026, 17:44
 Заголовок сообщения: Автоматическое заполнение поля "Наш номер" (ME31K)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2014, 14:35
Вс, сен 23 2012, 17:01
Следующая задача
На экране заголовка к контракту есть поле "Наш номер".
Если при регистрации контракта это поле не было заполнено пользователем, то нужно организовать автоматическое заполнение этого поля текущим номером контракта.
Использовала юзер-экзит MM06E005, ФМ EXIT_SAPMM06E_012, но в результате данные в таблицу EKKO не заносятся.
Может подскажите, где нужно осуществлять обработку этого поля? Может нужно BAPI какое использовать...
Спасибо за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое заполнение поля "Наш номер" (ME31K)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2014, 10:20
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Привет!
Этот экзит предназначен для изменения пользователских полей документов закупки.
Но можно менять и стандартные поля, с помощью оператора ASSIGN получить данные (SAPMM06E)ekko и, при выполнении вашей предпосылки, заполнить ваше поле в полученной структуре.
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое заполнение поля "Наш номер" (ME31K)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2014, 10:30
DED_MOROZ, спасибо за решение.
От идеи использовать 12 экзит придется отойти... Когда мы создаем новый контракт, на этапе обработки EXIT_SAPMM06E_012 еще не знает номер, который будет присвоен контракту EKKO-EBELN = ''. Нужно вклиниться именно в тот момент, когда номер документа уже получен.
Пробовали и в EXIT_SAPMM06E_013 прописать присвоения, но они опять же не коммитятся, обновления значений не происходит.
