Текущее время: Вт, сен 22 2026, 15:18
 Заголовок сообщения: Неотфактурированные поставки
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 04 2014, 15:30
Ср, ноя 13 2013, 14:53
Есть цель получить в отчете информацию по неотфактурированным приходам (аналог транзакции MB5S). Как это лучше всего сделать не сильно загружая систему выборкой данных? Может в заказах на поставку есть какой-то признак, который говорит о том что позиция заказа неотфактурирована?
 Заголовок сообщения: Re: Неотфактурированные поставки
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 04 2014, 16:02
Пн, мар 25 2013, 12:19
а чем собственно mb5s не устраивает? (p.s. "пользователям интерфейс некрасивый - не аргумент!")
в заказе в истории при неотфактурированном оно в истории отображается
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 04 2014, 17:14
Объясню чем не подходит MB5S.
Отчет нужен для просмотра кредиторки по нерезидентам, а по ним идет в кредиторку как то что уже растаможено, так и то что еще не растаможено, но уже находится на складе ТЛС. Поэтому менеджмент хочет видеть общую задолженность, чего нет в MB5S. Также там нет многих информативных полей название кредитора, номера, даты документов, тексты документов. Сейчас такой отчет реализован в FBL1N, но выборка идет через MSEG, RSEG и таблицы заказа на поставку. Потому и спрашиваю может есть способ попроще выделить неотфактурированные суммы.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2014, 10:49
Вт, окт 10 2006, 16:37
А как "растаможено" и "не растаможено" связано с первоначальным запросом по неотфактуровке?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2014, 14:38
У нас процесс так настроен. Импорт приходуется на завод "ТЛС" без фактуры, а после растаможки вводится фактура и материал перемещается на 1000 завод. Поэтому неотфактурированные поставки по импорту - это задолженность перед нерезидентом по импорту, который еще не растаможен
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2014, 13:45
Посмотрите f.19 или MR11. Может проще будет их докрутить
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2014, 15:18
Чт, май 19 2005, 12:34
или на SAP Query наляпать по-быстрому отчет, таблицы EKKO EKPO EKBE EKBZ как вам надо соедините и вперед
чтобы быстрее работало - сделайте свои индекс, хотя там по-моему и так работает неплохо :)
