Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:07
 Заголовок сообщения: Переходим на версию 6.0. Роли партнеров
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 29 2014, 11:55
Чт, июл 30 2009, 06:36
Переходим с 4.7 на 6.0. В транз.MK02 выдает ошибку на роли ПМ - поставщик материала - "Введите действительную роль партнера".
Хотя пробежался по настройкам, роль на первый взгляд нормальная, настроена. В чем может быть дело? Подскажите плиз кто чем может.
 Заголовок сообщения: Re: Переходим на версию 6.0. Роли партнеров
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 29 2014, 19:20
Вт, май 17 2005, 13:35
Попробуйте зайти в настройку перевода ролей и вместо русских букв вбить для этой роли английское название. В 6-й версии в этими переводами какие-то глюки.
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 30 2014, 22:46
Пн, июн 27 2011, 08:25
возможно, роль ПМ - неуникальна.
то есть кодировка на русском языке также должна быть уникально по системе.
Наилучшим будет "не переводить", а использовать латинские двухбуквенные коды
если WE - получатель материала, пусть он и будет WE, а не ПМ.
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 30 2014, 23:02
я с подобным столкнулся при переходе с EHP 4 на EHP7 (вроде как оба 6, но ошибка была)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2014, 07:30
Да,вы правы, возник конфликт уникальности ролей "ПМ получатель материала" и "ПМ поставщик материала". Пытаюсь создать новую роль "WE Получатель материала", не дает. Ругается "Выберите ключ из допустимой области имен". А допустимая область, как обычно только Z и Y. Причем заметил, в 4.7 были латинские обозначения ролей, а в 6.0 почему то проставлены русские буквы.
Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Переходим на версию 6.0. Роли партнеров  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2014, 11:26
Зачем новую роль-то?))
Нужна перекодировка
spro -> Сбыт -> Основные данные -> Деловой партнер -> Клиенты -> Иерархия клиентов -> Настройка выбора партнеров для типов иерархии -> [Настроить выбор партнера для основных данных клиента] -> [Перекодировка роли партнера]
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2014, 12:33
))) да я пытался и изменить и скопировать и создать новые. нашел немного по другому пути spro->управл матпотоками->Закупки-> Выбор партнера -> Роли партнера -> Ведение завис. от языка перекодировки ролей партнера. По вашему совету перекодировал все на иноземный язык и все заработало! Всем спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2014, 09:52
Чт, май 19 2005, 12:34
ракурс V_TPAUM (или V_TPAUM_SD - более удобный, с текстами)
Дубликатов быть не должно, также не должно быть строчных букв. Нота 1869738.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2014, 10:33
Спасибо!!!
Помню что нота была - но номер забыл :D
