Текущее время: Ср, сен 16 2026, 01:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Переходим на версию 6.0 Динамическая ошибка в MB52
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2014, 14:36
Чт, июл 30 2009, 06:36
При тестировании транзакции вылетает в дамп Syntax error in program "RM07MLBS
The following syntax error has occurred in program RM07MLBS
Имя столбца "LGORT" двойственное ABAP/4 Open SQL statement.
Подскажите плиз , какую то ноту надо загрузить?
 Заголовок сообщения: Re: Переходим на версию 6.0 Динамическая ошибка в MB52
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2014, 16:43
Пн, июн 27 2011, 08:25
Приведите, пожалуйста, кусок кода, где происходит дамп.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2014, 07:08
* Get "normal" stocks.
* If no detailed batch display is required,
* all data come from MARD. Otherwise, materials with batch
* management are extracted from MCHB, the rest from MARD.
* Access MARD
CLEAR collector_mard.
FIELD-SYMBOLS:
<collector_mard> LIKE LINE OF collector.
* NO BATCH
READ TABLE t_mat TRANSPORTING NO FIELDS WITH KEY xchar = space." BINARY SEARCH.
IF sy-subrc = 0.
SELECT mard~matnr mard~werks lgort
SUM( mard~labst ) AS labst SUM( umlme ) AS umlme SUM( insme ) AS insme
SUM( einme ) AS einme SUM( speme ) AS speme SUM( retme ) AS retme
mard~lvorm
CONNECTION (dbcon)
INTO CORRESPONDING FIELDS OF
TABLE collector_mard
FROM mard JOIN marc
ON mard~werks = marc~werks AND
mard~matnr = marc~matnr
JOIN mara ON mara~matnr = marc~matnr
WHERE mard~matnr IN matnr
AND mard~werks IN werks
AND lgort IN lgort
AND xchar EQ space
AND ( labst IN r_stopt
OR umlme IN r_stopt
OR insme IN r_stopt
OR einme IN r_stopt
OR speme IN r_stopt
OR retme IN r_stopt )
AND marc~ekgrp IN ekgrup
AND mara~matkl IN matkla
AND mara~mtart IN matart
AND (lv_dynwhere) "1917052
GROUP BY mard~matnr mard~werks mard~lgort mard~lvorm.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2014, 07:09
Error in the ABAP Application Program
The current ABAP program "????????????????????????????????????????" had to be
terminated because it has
come across a statement that unfortunately cannot be executed.
In include "RM07MLBS ", in line 3518 of program
"RM07MLBS ", the following syntax errors
have occurred:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2014, 07:10
строка 3518 это select
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2014, 09:02
Пн, янв 28 2008, 16:56
Попробуй открыть инклюд RM07MLBS в транзакции SE38 и нажать на кнопочку сгенерировать/активировать и посмотреть ошибки там.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2014, 10:35
Поставьте точку останова на этом SELECT и покажите содержимое переменной lv_dynwhere
смущает строка
можете пояснить зачем была наката нота 1917052 ?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2014, 10:41
Посмотрите, пожалуйста, еще вот эти ноты
1920470 MB52: Erweiterung des ERP-Beschleunigers für Industrie DIMP
1939557 MB52: Technische Anpassung der Korrektur aus SAP Hinweis 1920470
Нота 1917052 говорит, что они полезны :-)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2014, 10:44
по поводу ноты 1917052 - вроде понятно
Sie möchten den ERP-Beschleuniger für die Transaktion MB52 auch für die Industrielösung DIMP verwenden.
она с активацией функции пришла либо руками накатили?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2014, 10:49
Еще уточните, пожалуйста, какой Вас уровень компонентов:
SAP_BASIS
SAP_ABA
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2014, 10:53
точку останова поставить не могу, ругается что программу нужно сгенерировать, а сенерировать не могу потому что ошибка. Проверка синтаксиса дает эту же ошибку
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2014, 11:15
какой уровень компонентов?
может базис чего недонакатил?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2014, 11:31
релиз BASIS и ABA 740.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2014, 11:32
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2014, 11:50
Базисники убеждают что патч установлен более поздний чем эти две ноты
