Текущее время: Вт, сен 22 2026, 23:03
 Заголовок сообщения: Проводки при работе с особым запасом под заказ клиента
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2014, 08:49
Чт, сен 29 2011, 11:03
Здравствуйте,
Хотелось бы узнать следующее:
Работаем с конфигурируемыми материалам, которые были произведены под заказ клиента. Далее перемещаем материал из одного заказа клиента в другой заказ клиента видом движения 413 Е. И соответственно возникают бух. проводки - Дт BSX и Кт GBB
После того, как в ОЗМ было изменен тип ППМ, проводки поменялись на Дт BSX и Кт BSX.
Что-то было описано здесь:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=48518&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8+413+%D0%B2%D0%B4%D0%B2
Как я понял это зависит от типа позиции в сбытовом заказе и типа ППМ в ОЗМ, которые в свою очередь тянут класс потребности, в котором и определяется тип оценки особого запаса.
Но мне непонятно в дальнейшем это влияет на выбор операции (BSX или GBB) и где это настраивается.
Могли бы объяснить или кинуть полезные ссылки.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Проводки при работе с особым запасом под заказ клиента
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2014, 10:40
Пт, апр 10 2009, 11:13
Все зависит от оценки запаса, для заказов клиентов их может быть три разных вида:
1. особый запас с раздельной оценкой - в этом случае запас материала в запасе клиента управляется по стоимости как отдельная запись материала т.е. при поступлении в запас клиента из общего запаса проводка будет на счет BSX.
2. особый запас без раздельной оценки - только количество ведется раздельно, а стоимость в общем по области оценки (обычно завод) - при поступлении в запас клиента из общего запаса- проводки не будет.
3. особый запас без оценки - количество ведется раздельно, а стоимость запаса не ведется, сразу при поступлении в запас стоимость списывается на расход, т.е. на счет GBB.
подробнее читайте здесь: http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... dren=false
