Текущее время: Ср, сен 23 2026, 21:22
 Заголовок сообщения: Копирование поля XREF1 из док.ММ в FI при создании через BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE1
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2015, 18:17
Пт, дек 07 2007, 14:18
Коллеги, всем привет.
Подскажите, пожалуйста, с помощью какого инструмента расширения передать значение поля из счета-фактуры ММ в документ FI?
Спасибо.
Татьяна.
 Заголовок сообщения: Re: Копирование поля XREF1 из док.ММ в FI при создании через BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE1
СообщениеДобавлено: Сб, янв 31 2015, 21:39
Вт, окт 10 2006, 16:37
Аналогичным образом, как описано в FAQ замена контрольного счета в MIRO:
viewtopic.php?f=1&t=33958
