Текущее время: Вт, сен 22 2026, 22:19
 Заголовок сообщения: поля СПП-элемент и Сетевой график для 311 вд при создании резервирования в mb21
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2015, 06:41
Вт, апр 17 2007, 14:59
Здравия желаю, господа!
После поступления материала к запасу проекта, запас выдается в подотчет через резервирование (311Q со склада на склад).
Необходимо знать под какую операцию сетевого графика был выдан запас.
Пытаюсь сделать резервирование в тр.MB21, где указываю контировку на СПП-элемент и одновременно сетевой график и операцию сетевого графика.
Система пищит номером сообщения KI249 "Укажите только действительную контировку".
От сюда вопрос. Можно как-то поля "Сетевой график" и "Операция СГ" сделать статистическими или неактивными при условии что указан объект контировки СПП-элемент?
 Заголовок сообщения: Re: поля СПП-элемент и Сетевой график для 311 вд при создании резервирования в mb21
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2015, 16:54
Ср, ноя 13 2013, 14:53
А если поля "Сетевой график" и "Операция СГ" сделать скрытыми в настройках вида движения?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2015, 05:48
Не совсем то, что мне нужно.
Мне надо чтобы они были заполнены, чтобы было видно под какую работу (операция СГ) выдавался запас.
 Заголовок сообщения: Re: поля СПП-элемент и Сетевой график для 311 вд при создании резервирования в mb21  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2015, 13:03
Добавил структуру в RSEB, и заполняю их.
а дальше в теме viewtopic.php?f=13&t=68688
