Текущее время: Вт, сен 22 2026, 22:18
 Заголовок сообщения: Подскажите BADI для фонового обновления заказа на поставку.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2015, 17:54
Чт, сен 27 2012, 15:45
Коллеги,
Создаем заказ на закупку автоматический из сбытового заказа. Необходимо копировать поле unloading point(пункт выгрузки) из сбытового заказа(клиента) в заказ на закупку.
Проблема в том, что все BADI которые удалось найти, либо работают только в диалоговом режиме транзакции Me21n, либо не могут менять данное поле. У нас заказ создается в фоновом режиме, поэтому варианты работающие в ME21N не подходят.
Подскажите, пожалуйста, какие BADI или экзиты можно использовать.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите BADI для фонового обновления заказа на поставку.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2015, 16:03
Чт, май 10 2007, 09:15
А с помощью чего вы создаете заказ на поставку?
