Текущее время: Ср, сен 16 2026, 13:46
 Заголовок сообщения: Настройка роли - ограничение на склад
СообщениеДобавлено: Вт, сен 24 2013, 10:57
Чт, ноя 15 2012, 13:19
Есть необходимость определенному кругу пользователей разрешить выполнять движения по определенному номеру склада.
В роль добавил объект полномочий M_MSEG_LGO ( Движения материалов: склад) и указал параметры
Операция * ACTVT
Вид движения (управление запас 101, 201, 261, 291, 301, 303, 305, 311, 313, 315, 343, 344, Z61, Z91 BWART
Склад 1011, 2003, 2010, 2012, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022, 2025, 2031, 2032<...> LGORT
Завод 1001, 1002-1003 WERKS
При попытке в MIGO сделать "Принять на склад"-"Документ материала"-"№ документа с 313 вдв" строки не вставляются в документ из документа перемещения- требует объекта полномочий M_MSEG_WWA (Движения материала: завод) с параметрами
Операция 01, 02, 03, 04 ACTVT
Добавил ... строки стали копироваться, но и в месте с тем документы стали проводиться 315 вдв, т.е. у пользователя есть возможность сделать перемещение со своего склада 313 вдв и принять его 315 вдв, т.о. кладовщик другого склада не может отследить движение материалов.
Подытожим ... как настроить полномочия так , чтобы пользователь мог перемещать и принимать материал только по определенному списку складов, где он материально ответственный, и не мог проводить документы по другим складам.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка роли - ограничение на склад
СообщениеДобавлено: Вт, сен 24 2013, 11:22
Пн, сен 03 2007, 13:20
Активировали проверку полномочий по конкретным складам?
SPRO -> Управление материальными потоками -> Управление запасами и инвентаризация -> Управление полномочиями -> Проверка полномочий для складов
СообщениеДобавлено: Вт, сен 24 2013, 12:31
Спасибо Abral Проставил галочки в указанной вами настройке и всё заработало !
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2015, 11:18
Вт, авг 14 2012, 08:55
Подскажите, пожалуйста, как разграничить полномочия между кладовщиками: кладовщики одного склада должны иметь возможность отдать со своего склада на другой 311 ВДВ, но не должны иметь возможность подвинуть что-то обратно. 312 ВДВ им отключили, но они могут в 311 просто поменять местами склады... как это отключить?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2015, 09:11
Пт, май 23 2014, 08:34
Как вариант, создать свой объект полномочий (склад) и добавить проверку полномочий в транзакции (AUTHORITY-CHECK OBJECT).
everything in life decide ambitions.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2015, 12:18
Пт, июл 18 2008, 17:21
Можно использовать перемещение между складами за два шага. Тогда одним пользователям даете вдв 313, другим вдв 315.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2015, 14:51
Ср, июл 19 2006, 11:52
Мы еще добавляли склад в орг уровень роли.
PFCG_ORGFIELD_CREATE Создать новый организационный уровень в PFCG управлении ролями и авторизациями.
PFCG_ORGFIELD_DELETE Удалить организационный уровень в PFCG управлении ролями и авторизациями.
