Текущее время: Вт, сен 22 2026, 15:17
 Заголовок сообщения: Связь между документами MM и FI
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2015, 10:45
Чт, фев 12 2015, 16:06
Подскажите, пожалуйста, в какой таблице хранится связь между документами материала и FI-документами ? И какого типа эта связь: 1-1, 1-мн, мн-мн ?
Дело в том, что мне нужно построить таблицу соответствия, которая покажет в каком FI-документе (а если возможно - то в какое строке FI) отражена проводка по движению материала; исходные данные - номер документа материала.
Из доступных инструментов - только выгрузка таблиц через SQVI.
 Заголовок сообщения: Re: Связь между документами MM и FI
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2015, 11:50
Вт, май 17 2005, 13:35
Связь через поля BKPF: AWTYP "Ссылочная операция", AWKEY "Ссылочный ключ".
Одному документу MM может соответствовать несколько документов FI, поэтому логика хранения связи именно такая.
Попозиционной связи в общем случае нет, так как позиции при проводке в FI могут как сплититься, так и аггрегирвоаться в зависимости от конкретных настроек. В частных случаях такую связь удается найти.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2015, 12:16
LKU написал:
Cпасибо за ответ!
Т.е. в AWKEY будет находится номер документа материала ?
Или ссылка на какую-то другую таблицу, в которой надо искадть номер док-та материала.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2015, 12:53
Ну посмотрите сами любой пример в системе.
AWKEY - это именно ключ документа, в случае с документом материала это его номер + год
