Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:21
 Заголовок сообщения: Поиск первичного документа при сторно ММ счета.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 05 2015, 21:59
Пн, май 07 2007, 09:44
Всем привет.
В событии open fi 1050 при сторнировании документа через MR8M мне необходимо определить системный номер первичного Fi-документа .
Как обычно, в ММ нужно пройти через цепочку FI-сторно -> MM-сторно-> Первичный ММ -> Первичный FI, т.к. стандартные FI ссылки не заполняются.
Проблема в том, что в момент проводки по сторно я не могу "добраться" до первичного ММ-счета. Хотя в поле BKPF-awkey уже хранится номер будущего ММ-счета.
Когда провожу первичную Сф, то конструкция ASSIGN ('(SAPLMR1M)RBKPV') TO <fs_rbkpv мне возвращает структуру RBKP, которая еще не записана в БД.
При сторно получить структуру RBKP, где в поле сторно лежит нужный мне номер на первичный счет, подобным образом не получается.
Как достучаться до поля RBKP-STBLG в момент проводки сторно?
 Заголовок сообщения: Re: Поиск первичного документа при сторно ММ счета.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2015, 11:01
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Привет!
Попробуй (SAPLMRMC)RBKPV-STBLG.
