Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:31
 Заголовок сообщения: Где увидеть блокированный при поступлении запас, 103 ВД?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2015, 16:22
Вт, фев 21 2006, 15:59
Здравствуйте,
не могу найти ни одного стандартного отчёта по нескольким материалам, в котором бы отображался текущий блокированный запас, оприходованный 103 ВД. MMBE не в счёт, т.к. отображает только один материал. Со 107-м ВД всё ОК, его видно в MB5OA, а то что оприходовано 103-м почему-то по нулям. Где-нибудь можно такой запас посмотреть?
I ♥ SAP
 Заголовок сообщения: Re: Где увидеть блокированный при поступлении запас, 103 ВД?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2015, 16:46
Чт, май 10 2007, 09:15
В MB52 можно увидеть блокированный запас.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2015, 16:57
Там виден именно блокированный запас, 103 и 107 ВД выполняют поступление блокированного при поступлении материала, это немного разные запасы. В MMBE они отображаются в разных полях.
Дополнение:
1. В MB5OA проставлены все индикаторы.
2. Смущает то, что 103 ВД в MSEG отличается от 107-го тем, что в поле KZSTR "Операция релевантна для статистики" у 103 значение "Не имеет значения" (извиняюсь за такой каламбур).
I ♥ SAP
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2015, 16:59
Ср, ноя 13 2013, 14:53
еще есть RWBE - аналог MMBE со множественным выбором материалов
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2015, 10:21
Maestro написал(а):
еще есть RWBE
Посмотрел, в принципе такая транзакция подошла бы, но по умолчанию у меня в ней как-то мало полей отображается, только 3 поля с показателями (в MMBE - 14), можно её как-то настроить? Или настроить вывод в MB52. Покопался в SPRO, что-то пробовал настраивать в системе отчётов для управления запасов (OMBG) и в системе отчётов для закупок, но там что-то не то...
I ♥ SAP
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2015, 11:23
Пт, май 23 2014, 08:34
Посмотрите формат вывода: Древовидная структура.
everything in life decide ambitions.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2015, 11:45
katko написала:
Спасибо большое, это помогло!
I ♥ SAP
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2015, 12:30
Вт, май 17 2005, 13:35
Мне кажется, в mb52 есть отдельные столбцы как для блокированного, так и для блокированного при поступлении запаса. Поищите повнимательнее
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2015, 12:46
LKU написал:
В MB52 нашёл только оценённый блокированный при ПМ запас, т.е. там светится то, что оприходовано 107 ВД, неоценённого я не вижу. Где настроить объём списка не нашёл, если это настраивается вообще. В OMBG пытался настраивать - не помогло.
I ♥ SAP
