Текущее время: Вт, сен 22 2026, 15:18
 Заголовок сообщения: заявки в MM-SRV. Меняется деблокированная позиция без внесения изменений
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2015, 13:40
Пт, авг 10 2007, 10:04
Используем услуги.
Наблюдается следующая проблема.
В заявках ММ если находится находится на вкладке "работы/услуги" уже деблокированной позиции, и выполнить копирование позиции (можно любой другой), то у текущей позиции (деблокированной) изменяется значение в поле "Дата изменения".
Т.е. фиксируется изменение в позиции и корректируется дата изменения. Кроме даты изменения более ничего не меняется.
Повторю, позицию уже деблокирована.
И проблема возникает, если находиться на вкладке "работы/услуги".
Наш программист проанализировал ситуацию, и сказал, что подобное скрыто в стандарте.
Может быть кто-то сталкивался с подобным?
Может быть есть ноты по данной проблеме.
Для нас даже изменение даты изменения критично.
 Заголовок сообщения: Re: заявки в MM-SRV. Меняется деблокированная позиция без внесения изменений
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2015, 22:55
Вт, фев 10 2009, 20:43
Проверил у себя в системе, дата изменения не меняется при копировании. Ищите у себя в пользовательских кодах.
