Текущее время: Вт, сен 22 2026, 15:18
 Заголовок сообщения: ИСЛ для определенного вида движения  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2015, 10:07
Пт, сен 09 2011, 11:47
Всем доброго времени суток!
Я думаю настройкой ИСЛ, по крайней мере раньше, занимались многие консультанты. Поискал по форуму ответа на свой вопрос не нашел.
Вопрос заключается в следующем: поступила задача настроить заполнения собственной инфо-структуры (например, S901) только одним видом движения (например 251) и его сторно.
Что я делал:
Создал инфо-структуру S901 (транзакция MC21).
Создал правило обновления используя свою группу обновления Z1 (транзакция MC24).
Заполнил статистическую группу ИСЛ (указал там этот Z1) в настройках вида движения 251 и 252 (транзакция OMJJ).
Но инфо-структура не обновляется при создании документов материала. При тесте через транзакцию MCVW обновления моей инфо-структуры тоже не видно.
В хелпе нашел описание, что виды движения разбиваются по группам (поступления/отпуска/проводки переноса и прочее), но про конфигурирование на уровне вида движения не слова. Максимум вы можете выключить из обновления определенный вид движения, но мне это не подходит.
https://help.sap.com/erp2005_ehp_05/hel ... ontent.htm
Подскажите для чего используется настройка Статическая группа ИСЛ в настройках вида движения OMJJ, там можно указать до 4х групп.
За ранее благодарен за любую информацию.
 Заголовок сообщения: Re: ИСЛ для определенного вида двидения
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2015, 13:25
В общем, задачу выполнил.
Как пользоваться статической группой ИСЛ в OMJJ я так и не понял.
Если кто в курсе подскажите для общего развития.
Как я решил свою задачу?
В своей инфо-структуре S901 использовал стандартную группу обновления 0009.
Дальше в настройке заполнения полей прописал свою формулу 901 (t-code MC1P), которая отсекает не интересные мне виды движения.
Дальше написал в формуле следующий код:
FORM mcb2_901.
*Описание:
*Формула используется для обновления кол-ва в структуре S901
* только по видам движений 251 и 252, остальные игнорируются.
CLEAR returncode.
IF mcmseg-bwart EQ '251'.
formula_value = mcmseg-menge.
ELSEIF mcmseg-bwart EQ '252'.
formula_value = - mcmseg-menge.
ELSE.
formula_value = 0.
ENDIF.
ENDFORM.
Главное при написании формул для ИСЛ учитывать длину строк кода, они не должна превышать 72 знака. Иначе будет дамп при активации правила обновления с которым я провозился часа 2.
Про длину в 72 символа SAP написал в отдельной ноте:
1344900 - Formulars & conditions: Termi. w/ READ_REPORT_LINE_TOO_LONG
