Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:14
 Заголовок сообщения: отчет по товарообороту
СообщениеДобавлено: Сб, апр 11 2015, 16:39
Пт, апр 10 2015, 14:52
Нужно сформировать отчет по нескольким складам (15-20 шт.) чтобы входили следующие данные:
№ склада, остатки на начало, приход за период, расход за период, остатки на конец.
Данные нужны в рублях (итого по складу), наименование ТМЦ не надо, период от 1 недели до 1 месяца.
В транзакции J3RFLVMOBVED (обзор запасов Россия) загружается весь перечень хранимых ТМЦ и грузится ОЧЕНЬ долго (30-50 мин.)
Данные загружаются в шт, м, тн, и нет ИТОГО ПО СКЛАДУ.
Эта информация засекречена и ее нет в свободном доступе. Тема закрыта.
 Заголовок сообщения: Re: отчет по товарообороту
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2015, 09:24
Чт, май 10 2007, 09:15
Свою разработку делать...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2015, 10:52
Грустно. Такая современная программа и нет возможности посмотреть товарооборот :(
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2015, 11:09
MB51 - отчет за весь период, затем необходимая группировка.
MB5B - запасы на дату проводки
MB5W - Стоимостная ведомость запасов
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2015, 15:43
МВ51 - выдает инфу о проводках в периоде в ед.изм., не в рублях. Нет остатков на начало и на конец.
МВ5И - долго грузится, выбрал один склад за 7 дней, прошло 30 мин. загрузил 15 строчек, в метрах, но что-то похожее на нужный вариант.
МВ5W - нет полномочий.
Я почему интересуюсь-то, раньше работали в Лексеме, там просто грузишь остатки по организации (все склады) за период и ВСЁ.
Загрузка происходит за 1-15 мин (зависит от периода).
В рублях на начало, приход, расход, остаток.
Лишнее можно убрать или настроить фильтр по нужным складам.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2015, 16:30
а грузили, то с помощью какой транзакции?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2015, 06:08
Раньше работали в другой программе "Лексема".
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2015, 16:58
Ср, ноя 13 2013, 14:53
Действительно с некоторыми отчетами в САПе совсем плохо. Мы многие отчеты рисовали в BW
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2015, 09:20
Пт, сен 09 2011, 11:47
Посмотрите стандартные отчеты из инфо-системы логистики, правда интерфейс очень устаревший и вместо него зачастую используют BW.
MC.1 - КЗ: выбор анализа завода: запасы
MC.2 - КЗ: выбор анализа завода: ПМ/ОМ
Стандартно данные можно посмотреть с детализацией до месяца.
При запуске отчеты показывают (на выбранный период): Количественный запас (в ЕИ), Объем поступления (в ЕИ), Объем отпуска (в ЕИ).
Если посмотреть в доступных столбцах варианта там можно увидеть суммы в денежном выражении.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2015, 12:41
kiber_DyX написал(а):
Спасибо, но к транзакциям МС.1 и МС.2 нет доступа.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2015, 16:06
Так попросите чтобы дали полномочия на использование данных транзакций.
Я хоть и являюсь человеком из команды внедрения САП на нашей фирме, но у меня тоже не было полномочий на эти транзакции
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2015, 16:21
Пт, мар 04 2011, 12:54
По складам отчет строится. Смотрите закладку "Параметры материала". Суммирование по колонкам есть, все указанные колонки в отчете тоже есть. А то, что разные ЕИ суммируются разными строчками, - в принципе логично.
