Текущее время: Вт, сен 22 2026, 16:55
 Заголовок сообщения: Поля СПП-элемент и Сетевой график для 221Q вд при отпуске МТР со склада
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2015, 07:39
Пн, июн 20 2011, 10:55
Всем доброго времени суток!
Столкнулись с такой проблемой.
Для 221, 221Q вида движения поле МВЗ в контировке настроено обязательным для заполнения. При создании резервирования, при отпуске МТР со склада на СПП-Элемент система запрашивает заполнение МВЗ. Все работает корректно
Планируется для отпуска МТР со склада использовать резервирования созданные из PS на Сетевой график. В MIGO на закладке контировка присутствует только контировка на сетевого график, а поле МВЗ скрыто и не является обязательным.
Возможно ли это поле МВЗ каким-то образом открыть?
 Заголовок сообщения: Re: Поля СПП-элемент и Сетевой график для 221Q вд при отпуске МТР со склада
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2015, 06:10
Вт, апр 17 2007, 14:59
Может стоит посмотреть схему для отпуска 281 ВД в сетевой график, где в присвоении установить ответственное МВЗ?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2015, 15:42
Ср, ноя 13 2013, 14:53
В настройках вида движения (OMJJ) добавьте поле KOSTL в поля ENJOY и тогда поле МВЗ появится в МИГО
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2015, 07:25
Эта настройка так же выполнена. При этом KOSTL обязательная для заполнения.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2015, 07:27
Да, спасибо за совет. Попробую проверить как будет работать схема с 281 ВД.
