Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:07
 Заголовок сообщения: Дата поставки в заявке
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2015, 17:03
Пн, окт 14 2013, 13:27
Подскажите пожалуйста, Я в личных параметрах указал дату поставку, создал позицию в заявке, дата проставляется корректно, после этого, копирую данную строку и меняю материал и у меня автоматически меняется дата поставки, на текущую.
Можно ли как нибудь это исправить?
Заранее спасибо за ответ
 Заголовок сообщения: Re: Дата поставки в заявке
СообщениеДобавлено: Вт, май 12 2015, 16:38
Привет всем!
Народ, помогите пожалуйста, очень важная задача.
 Заголовок сообщения: Re: Дата поставки в заявке  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2015, 07:31
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Доброе утро!
Посмотрел вашу беду. :)
Инклюд LMEREQF15.
METHOD is_valid.
Там есть такой код:
* calculate date when material is being changed             "1871265
    IF l_context->item_before_checks->item-matnr IS NOT INITIAL AND
       l_context->req_item->my_persistent_eban-matnr NE l_context->item_new->item-matnr AND
       l_context->item_before_checks->item-matnr NE l_context->item_new->item-matnr.
      l_lfdat = calculate_delivery_date( im_context = l_context ).
    ENDIF.
Т.е., согласно SAP-ноте 1871265, при изменении материала ВСЕГДА выполняется пересчет даты поставки.
Сам расчет даты выполняется с помощью ФМ от текущей даты:
CALL FUNCTION 'MD_CHECK_DELIVERY_DATE'
          e_werks              = im_context->item_new->item-werks
          e_fabkl              = im_context->t001w-fabkl
          e_anliefkal          = im_context->mt06e-mrppp
          e_plifz              = im_context->item_new->item-plifz
          e_dispodatum         = sy-datlo
          e_kz_bztek           = mmpur_yes  "ME25N: no! todogf
*         E_LIEFERDATUM        = EKET-EINDT
        IMPORTING
          i_liefertag_fruehest = h_frueh
        EXCEPTIONS
          error_message        = 0
          OTHERS               = 0.
Собственно, вариантов решения проблемы видится 2:
1) Выставить сообщение в поддержку, в котором попытаться объяснить, что логика, реализованная SAP, не совсем верная (это долго и не факт, что поможет).
2) Сделать доработку, чтобы дата поставки всегда бралась из пользовательской настройки (если она там указана).
Для этого можно использовать BADI ME_PROCESS_REQ_CUST, метод PROCESS_ITEM.
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2015, 15:10
Спасибо большое за помощь!
