Текущее время: Чт, сен 17 2026, 15:09
 Заголовок сообщения: Откуда берется значение для AENR-INDAT?
СообщениеДобавлено: Вс, янв 23 2011, 18:17
Чт, ноя 06 2008, 18:46
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, откуда берется значение для AENR-INDAT?
Ведь я правильно понимаю, что данному полю в таблице aenr должно соответствовать какое-то поле, значение которого вводится в транзакции CC01
при создании номера изменения?
 Заголовок сообщения: Re: Откуда берется значение для aenr-indat ?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вс, янв 23 2011, 20:12
Чт, июн 21 2007, 09:01
Это поле "ВступлениеВСилу"
появляется на экране, если активен тип объекта "Опасный материал"
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2011, 22:37
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2015, 15:17
Пт, сен 20 2013, 14:50
Добрый день. Столкнулся с тем что в ECC 6.0 не могу сделать так чтоб появлялся раздел "Переходный срок согл. закон". Пытался найти настройку для этого раздела, без успешно. Подскажите как сделать так чтоб он появлялся, где эта настройка?
