Текущее время: Вт, сен 22 2026, 16:55
 Заголовок сообщения: Массовое изменение наименований материалов.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2015, 15:58
Ср, дек 02 2009, 15:40
Использую BAPI_MATERIAL_SAVEDATA, p_maktx - текст который надо добавить в конец наименования
          i_headdata-material    = str_mat-matnr.
          UNPACK i_headdata-material TO i_headdata-material.
          i_headdata-basic_view  = 'X'.
          wa_bapimakt-langu      = sy-langu.
          wa_bapimakt-langu_iso =  sy-langu.
          CONCATENATE str_mat-maktx p_maktx into  wa_bapimakt-matl_desc SEPARATED BY space.
          APPEND wa_bapimakt TO it_bapimakt.
          CALL FUNCTION 'BAPI_MATERIAL_SAVEDATA'
             headdata                   = i_headdata
            IMPORTING
             return                     = i_return
            TABLES
             materialdescription        = it_bapimakt
             returnmessages             = it_returnmessages.
Возвращает ошибки
H MK 102 Создайте попытки: 9001661 ____ ____ ____ __________ ____ __ ___ ___.
S MG 160 Ведение материала невозмжно, так как данные для ведения не перенесены.
H MK 103 Измените попытки: 9001661 ____ ____ ____ __________ ____ __ ___ ___.
E WE 111 Объект диапазона номеров EUROPARTNR не определен
вот тут аналогичная ситуация https://scn.sap.com/thread/1614337
проверила настройки, поля открыты на изменение
Вопрос, как массово изменить наименования материалов?
 Заголовок сообщения: Re: Массовое изменение наименований материалов.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2015, 16:31
Пн, янв 28 2008, 16:56
Исправить ошибку "E WE 111 Объект диапазона номеров EUROPARTNR не определен", которая не связана с наименованием и решается в SNRO.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 30 2015, 12:24
Вт, фев 10 2009, 20:43
При использовании BAPI в данных заголовка используйте обязательно
header-ind_sector = отрасль и
header-matl_type = вид материала
СообщениеДобавлено: Пт, май 01 2015, 01:18
Чт, авг 22 2013, 01:09
Самый лучший вариант это с помощью BAPI считать данные по материалу, изменить наименование, а потом сохранить. При сохранении указать, что изменилось наименование. Тогда точно все необходимые данные будут в нужный момент.
Когда другие слепо следуют за истиной, помни - ничто не истина.
