Текущее время: Чт, сен 17 2026, 12:02
 Заголовок сообщения: Откуда исполнитель закупочного договора узнает информацию о МВЗ и Статьях затрат?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2015, 15:31
Пт, янв 26 2007, 13:07
При создании заказа на поставку работ/услуг в SAP, требуется заполнение полей "МВЗ" и "Статья затрат". Как правильно организовать предварительный бизнес-процесс таким образом, чтобы на этом этапе ответственный исполнитель договора уже владел этой информацией и, соответственно, мог внести ее в заказ на поставку?
 Заголовок сообщения: Re: Откуда исполнитель закупочного договора узнает информацию о МВЗ и Статьях затрат?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2015, 15:34
Вот это вопрос.
Боюсь без понимания, какую смысловую нагрузку у вас несут МВЗ и статьи затрат, на него никто не ответит.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2015, 15:51
Пт, апр 10 2009, 11:13
На любом предприятии есть служба отвечающая за аналитический учет затрат, это может быть ПЭО, бухгалтерия и т.п... Вот на этапе согласования документа на основании которого вы заводите заказ на поставку, этой службой проставляются контировки, если у вас бумажное согласование, то тупо пишут на листе согласований: "Отнести на МВЗ такое-то, на статью такую-то"...
СообщениеДобавлено: Сб, апр 25 2015, 00:02
LKU написал:
Да, извините, торопился.
МВЗ - структурные подразделения предприятия. Имеют свой бюджет, закупают себе работы/услуги со стороны. Контировки модуля FM в заказе на поставку не используются.
Статьи затрат - 20-е счета.
Далее при вводе счета-фактуры через MIRO возникают проводки Дт 20*, 19, Кт 60.
Договоры согласовываются в сторонней системе электронного документооборота.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 25 2015, 00:14
funtik написал(а):
...Вот на этапе согласования документа на основании которого вы заводите заказ на поставку, этой службой проставляются контировки, если у вас бумажное согласование, то тупо пишут на листе согласований: "Отнести на МВЗ такое-то, на статью такую-то"...
Спасибо, так примерно это себе и представляли. Думали, может быть есть другие варианты.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2015, 16:38
Ср, ноя 13 2013, 14:53
Каждый исполнитель должен знать свое МВЗ, а для услуг можно использовать тип материала DIEN, для которых настроить автопроводки на нужные статьи затрат
СообщениеДобавлено: Чт, апр 30 2015, 12:18
Вт, фев 10 2009, 20:43
Один из вариантов - использовать заявки на закупку в системе. В заявке заказчик знает МВЗ, Заказ и т.д. Среди утверждающих может быть служба, которая контролирует процесс.
Далее закупщик создает документы закупки со ссылкой на заявку и все данные подтягиваются автоматически.
