Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:09
 Заголовок сообщения: Подскажите, где можно отправить сообщение при создании заявки на закупку
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2015, 14:41
Ср, май 13 2015, 14:35
Подскажите, пожалуйста, где можно отправить сообщение - письмо или вызвать внешний веб-сервис при создании заявки на закупку в MB51N .
Перебрал user-exit-ы, но там только проверки перед сохранением. Необходимо, чтобы заявка была уже точно сохранена.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите где можно отправить сообщение при создании заявки на закупку
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2015, 15:52
Чт, май 19 2005, 12:34
BAdI ME_PROCESS_REQ_CUST не подходит?
ну или смотрите в сторону workflow по событию создания соответствующего бизнес-объекта
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите, где можно отправить сообщение при создании заявки на закупку
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2015, 18:55
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Если отправка сообщений нужна не онлайн, может быть попробуйте сделать отдельную програмку, которая будет работать с заданной периоличностью в фоне и отправлять заявки, созданные, например, за сегодня.
Единственно, что если отправка нужна чаще раза в сутки, то в заявке нет времени создания.
Но для этого можно использовать Z-поле, которое заполнять системным временем при сохранении заявки.
К тому же как минимум потребуется возможность повторной отправки заявки, если это будет в экзите при созранении документа, как будете повторно переотправлять?
В случае с фоновой программой это сделать будет просто.
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2015, 08:56
если фоновая программа - то нужно еще предусмотреть критерий "отправлено", ну или по дате
а так - тоже вполне подхдодит. хотя workflow мне нравится больше - своей относительной стандартностью :)
