Текущее время: Вт, сен 22 2026, 19:12
 Заголовок сообщения: Необходимо убрать проверку: "CO-контировки имеют различные МВП".
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2015, 23:01
Вт, фев 19 2008, 21:02
Есть такая задача: Есть аварийный запас на одном филиале, допустип потребовался данный запас на другом филиале. Его нужно переместить и сделать на нем списание на Внутренний заказ другого филиала.
Есть требование делать списание с филиала на котором этот запас изначально числится, но списывать сразу на Внут. заказ чужого филиала.
В этом случае выдается сообщение: "CO-контировки имеют различные МВП".
Подскажите пожалуйста:
Можно ли убрать данную проверку для конктретного филиала? Т.е. чтобы для всех филиалов она отрабатывала, а для одного единственного нет.
Если "Да", то как?
И самое главное, в системе не будет ли проблем от такого списания?
 Заголовок сообщения: Re: Необходимо убрать проверку: "CO-контировки имеют различные МВП".
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2015, 09:07
Пн, янв 28 2008, 16:56
Скорее всего вы списываете на статистический внутренний заказ с МВП1 и одновременно на МВЗ с МВП2. В данном случае система не может выбрать какое МВП использовать, попробуйте удалить ненужное МВП в одном из объектов контировки.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2015, 11:25
freed84 написал:
Ок, спасибо. Я посмотрю сегодня возможно ли так сделать.
