Текущее время: Вт, сен 22 2026, 16:04
 Заголовок сообщения: Сумма во ВВ. Раздельный тип оценки.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 29 2015, 14:24
Вт, апр 17 2007, 14:59
Всем привет!
Ситуация такая... Есть позиция заказа на поставку материала с раздельным типом оценки на количество 2 по стоимости 2 рубля.
по факту материал поступил 2-мя частями. 1-й по стоимости 2 рубля, а второй по стоимости 2,5 рубля.
Материал будет передан по давальческой схеме. Поэтому надо сохранить стоимость поставок в разные виды оценки.
Вопрос. Как при 101-м ВД поставить стоимость поставки?
 Заголовок сообщения: Re: Сумма во ВВ. Раздельный тип оценки.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 29 2015, 18:17
Вт, апр 19 2011, 16:23
Судя по заголовку темы Вы хотите указать стоимость поступления в поле "Сумма во ВВ" в момент проводки документа, так?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2015, 04:39
Именно так!
 Заголовок сообщения: Re: Сумма во ВВ. Раздельный тип оценки.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2015, 12:25
Для 101 ВДв Вы это никак не сделаете.
При ПМ система определяет стоимость одной единицы приходуемого материала либо на основе цены из заказа на поставку, либо из счета-фактуры (если он был проведен до регистрации ПМ). Либо третий случай, когда выполняется проводка счета-фактуры по цене, отличающейся от цены заказа на поставку для материала с управлением ценой V. В таком случае, при наличии запаса стоимость запаса, а равно и цена будут скорректированы с учетом данных из счета-фактуры.
В Вашем случае нужно, чтобы материал имел управление ценой V и раздельная оценка подразумевала создание нового вида оценки для каждого поступления. В рамках одного вида оценки нельзя выделить часть запаса и указать для него отдельную цену, на то он и вид оценки.
