Текущее время: Вт, сен 22 2026, 18:27
 Заголовок сообщения: Перестал работать Badi в акцепте сф при переходе на новую версию
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2015, 13:33
Чт, июл 30 2009, 06:36
Было: при сохранении сф, с помощью badi отправлял данные из договоров в FI-документ.
при переходе с версии 4,7 на 6,0 созданный класс в интерфейсе IF_EX_INVOICE_UPDATE перестал запускаться и не отрабатывает. Долго копал, пробую активировать свое внедрение с этим классом и методам CHANGE_BEFORE_UPDATE. Просит
"select or Create Enhancement Implementation" и выдает список .
Подскажите, какой использовать или нужно создать новый?
Если новый , то как?
 Заголовок сообщения: Re: Перестал работать Badi в акцепте сф при переходе на новую версию
СообщениеДобавлено: Пн, июл 20 2015, 08:42
Други!
Ну помогите!
Кому не трудно, посмотрите,к чему подцеплен у вас этот класс?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 20 2015, 11:08
Вт, май 17 2005, 13:35
Видимо, речь про миграцию бади на точки расширения.
1. Открываете se18, badi MRM_INVOICE_UPDATE, просмотр - и видите, что она мигрировала на Enhancement Spot ES_BADI_INVOICE_UPDATE.
2. Не знаю, что пошло не так с миграцией, но чтобы создать с нуля, идем в se19-создать внедрение-новый бади-ES_BADI_INVOICE_UPDATE.
