Текущее время: Чт, сен 24 2026, 00:46
 Заголовок сообщения: Архивация материалов.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 15:30
Подскажите, пожалуйста, можно ли заархивировать материал по которому уже были движения?
 Заголовок сообщения: Re: Архивация материалов.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 15:59
Вт, авг 17 2004, 14:35
Lora написал(а):
Нет, сначала надо удалить все ссылающиеся объекты...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2005, 12:20
Удалила все ссылающиеся объкты, т.е. документы материала, убрала запас и пометила материал на удаление (материал ни в каких заказах, заявках и т.д. не участвовал). Почему архивация не работает? :oops:
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2005, 14:18
Ну что значит не работает давай по пунктам теперь... запускаем SARA, объект арихвации MM_MATNR задаем вариант и короче запускаем процесс, чего пишет журнал сообщений и спул после выполнения задания?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 15:57
действительно :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 16:46
А вы убрали индикатор "Тестовый прогон" при настройке варианта архивации?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 18:14
Ср, авг 18 2004, 10:29
Чую записи партий не удалили :D
Объект MM_SPSTOCK
 Заголовок сообщения: f
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 09:20
Чт, авг 18 2005, 17:00
А как вы определили, что удалили все ссылающиеся объекты? Лог читали?
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 12:54
Вт, авг 17 2004, 08:58
Поиск должен помочь. уже даже помнится по шагам расписывали и инструкции выкладывали, несколько страниц написали .... и вот опять по новой
Автор благодарит Алфавит, за любезно предоставленные буквы.
