Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:10
 Заголовок сообщения: Изменение поля "Код валюты" с помощью BAPI_CONTRACT_CHANGE  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, авг 05 2015, 18:03
Ср, авг 05 2015, 17:23
Необходимо изменить поле CURRENCY в договоре. Использую BAPI_CONTRACT_CHANGE. В заголовке заполняю:
ls_header-currency = lv_currency
ls_headerx-currency = 'X'.
CALL FUNCTION 'BAPI_CONTRACT_CHANGE'
purchasingdocument = lv_purchasingdocument
header = ls_header
headerx = ls_headerx
TABLES
extensionin = lt_extension
* item = lt_item
* itemx = lt_itemx
return = et_return.
После вызова Bapi в return следующее: "Change WAERS could not be effected".
Подскажите, пожалуйста, как поменять валюту в заголовке договора? И возможно ли вообще ее поменять, а то тут http://service-notes.com/170746.htm пугает. Так же есть FM MMPUR_CHG_CURR_OUTLINE_AGREEMN , но и он мне не помог.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение поля "Код валюты" с помощью BAPI_CONTRACT_CHANGE
СообщениеДобавлено: Ср, авг 05 2015, 18:06
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Думаю, что поменять ее таким образом не получится (может нарушиться консистентность всего контракта). Если только директ-инпутом таблицу корежить, и то не советую. Проще создать новый контракт (например, копируя старый и меняя валюту в заголовке) :)
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Ср, авг 05 2015, 18:27
Admin написал:
А не подскажете: если изменение валюты не подразумевалось, зачем присутствуют поля currency в HEADER и в HEAD_CONDITION ?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2015, 09:02
Администратор
Администратор
Я думаю, там подразумевалось изменение "голого" контракта (без отзывов), где еще можно поменять валюту. Также есть вероятность, что в бапи включили тупо все поля, которые там только есть.
Admin
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2015, 09:04
Чт, май 19 2005, 12:34
еще может быть, что это наследие прошлого, то есть раньше, когда-то, валюту менять было можно
лучше с такими вопросами обращаться к компании-разработчику, т.е. SAP :)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2015, 10:19
Спасибо!
