Текущее время: Ср, сен 16 2026, 14:56
 Заголовок сообщения: Партионный учет и EWM  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2015, 11:20
Вт, сен 18 2012, 08:21
Коллеги, здравствуйте.
Внедряем параллельно ERP и EWM.
В ERP планировали использовать партии на уровне завода.
Основная причина в том, что заводов достаточно много. Поэтому опасаемся ситуаций, когда с одной и той же партией будут работать пользователи на разных заводах и блокировать друг друга.
Для классификации партий на уровне завода используются классы 022 типа.
Выяснилось, что EWM с не умеет принимать данные о классификации таких классов (нота 990638).
Работает он только с классами 023 типа.
Видимо, придется использовать партии на уровне материала.
Возникает вопрос: как решить проблему блокировки партии разными пользователями?
Пока идея состоит в том, чтобы при перемещениями между заводами генерировать новую партию на заводе-получателе, сохраняя значения признаков.
Видимо, делать это будем пытаться в экзите/бади МИГО.
Может быть у кого-то есть идеи получше?
Буду благодарен за советы.
 Заголовок сообщения: Re: Партионный учет и EWM
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2015, 16:00
Чт, май 19 2005, 12:34
вот в чем-то похожая на вашу тема
viewtopic.php?f=1&t=68749
не то?
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2015, 11:32
Спасибо, может и то...
Попробуем!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2015, 15:55
Пт, окт 20 2006, 16:39
Решили данный вопрос путем подмены типа класса партии при передачи в EWM и обратно.
