Текущее время: Ср, сен 16 2026, 18:00
 Заголовок сообщения: Привязка групп материала к виду материала  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2015, 06:23
Вт, ноя 14 2006, 11:30
Подскажите, пожалуйста, как можно к виду материала привязать определенные группы материала. Т.е. чтобы при создании материала с определенным видом, пользователь мог выбирать только те группы материала, которые разрешены для этого вида материала. В идеале, было бы хорошо, чтобы при выборе группы материала, выводился список определенных групп, а не весь справочник групп материалов.
 Заголовок сообщения: Re: Привязка групп материала к виду материала
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2015, 09:15
Пн, сен 03 2007, 13:20
Как вариант создать Z-ракурс, где будет присвоение вида материала группе, а на поле группа материалов приделать дополнительное разработанное средство поиска, которое будет искать допустимые значения как раз по этому ракурсу.
И по хорошему при сохранении ОЗМ делать проверку, что группа материалов соответствует виду материала, т.к. номер группы материалов и руками можно указать, без средства поиска.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2015, 13:11
Да, этот вариант рассмотрели, но я думал может есть какой-то стандартный метод решения без Z-ки.
В любом случае, спасибо за ответ.
