Текущее время: Вт, сен 22 2026, 18:26
 Заголовок сообщения: Автоматическое обновление расчета цен
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2015, 16:19
Чт, авг 20 2015, 15:47
Всем добрый день!
Столкнулись с проблемой обновления схемы калькуляции в заказе на поставку.
Есть два условия A и B. Для B написана предпосылка - если пользователь вводит условие A, то условие B должно появиться в схеме и далее происходит его расчет по формуле.
Проблема в том, что при вводе вручную условия A, предпосылка не проверяется и, соответственно, условие B не тянется. Условие подтягивается только, если вручную делать обновление цен.
Вопрос - можно ли как-то сделать, чтобы при обновлении данных в схеме калькуляции проводилось автоматическое обновление цен?
Насколько понимаю, в нашем случае BADI ME_DEFINE_CALCTYPE не подходит, т.к. в нем идет обращение только к данным из EKKO/EKPO.
Спасибо!
